TK 2019-04-15 17:46:41 | 江蘇省 土建 | 560查看 1回答
這種剪力墻節點如何設置,-4.1以下700高的實質是梁
主要是節點處的40D,10D,40D如何設置,嘗試了下-4.1以下也還用剪力墻畫了想設置節點或者搭接,不過沒用
我的建議是,是否可以不完全按圖示長度來畫?只要鋼筋總長度相同即可?
如果可以的話,那就會好辦很多,顯然剪力墻兩側鋼筋各多一段40d的交疊長度,那么把剪力墻畫到-4.1,縱筋錨固長度設置為40d即可,然后-4.1以下的可以用梁來畫。
2019-04-16 00:23:28
