Alice 2019-04-15 16:09:44 | 四川省 土建土建計量GTJ | 24160查看 4回答
請問板可以只有底筋沒有面筋嗎?
如圖,有幾個問題想請教大家。1、除了圖中標注的c8@180為板底筋外其他的板底筋都未畫出來對嗎?~2、c8@180這樣標注是不是可以理解為只有X向布置?3、圖中有兩處畫出了跨板受力筋,說明中寫“已畫出但未標注的板面筋為ΦR8@200”,然后設(shè)計說明中沒有額外注明板面筋是什么型號,那么可以理解為其他沒畫出的則沒有板面筋嗎?4、一塊板可以只有底筋沒有面筋嗎?我的前輩告訴我說一塊板不可能沒有面筋
1、對;2、錯,底筋必須雙向布置,未畫部分按說明布置;3、對;4、存在的,必須要有底筋,面筋可以沒有,沒有面筋的時候都會有負筋。
一般板中間都是受壓,所以無需面筋,只需要在梁周圍添加負筋來承受梁(板的支座)負彎矩產(chǎn)生向上的拉力。而負筋其實也可以歸納到“面筋”的范疇。所以負筋和面筋不會同時存在
首次提交 2019-04-15 16:20:32 最近修改2019-04-15 16:28:47 (修改過2次)
板有底筋和板負筋,或者有底筋和面筋。
首次提交 2019-04-15 16:10:29 最近修改2019-04-15 16:10:40 (修改過1次)
你的理解正確
2019-04-15 16:12:29
你好:是的,具體看設(shè)計。
2019-04-15 16:27:21
