初 2019-04-15 15:12:37 | 四川省 安裝 | 1619查看 4回答
電線這里立管應該是多少呢
老師們,我想請問下電線從總配電箱出線沿橋架敷設后PC管暗敷到照明配電箱,我想請問下橋架貼梁地敷設(也就是距離樓板0.55m敷設),配電箱距地1.5m暗裝。我想請問下從橋架出來后應該向上從樓板暗敷下來還是直接過來沿墻暗敷下來呢??就是標記著兩個位置有立管嗎?應該是多少呢?層高3.3m,配電箱按0.6m高計算2019-04-15 16:07:52 補充
請問老師 我剛看見說明有這樣一段話:(從配電箱至至末端線路暗敷設于樓板時穿PVC管,明敷時穿金屬線槽或金屬電線管沿梁底或吊頂內敷設。)這樣需要走樓板嗎?還是直接從墻呢?麻煩老師了。
從橋架出來后應該向上從樓板暗敷下來
2019-04-15 15:16:16
回復:兩個箭頭之間的線段如果是沿頂板暗敷,那么兩個立管高度自己可以計算了;
你是不是疑問這段導管到底在什么高度上敷設啊;一般設計都會預埋,也就是頂板暗敷,實際如果有吊頂的話,也可以吊頂內明敷,所以高度看吊頂。
2019-04-15 15:16:46
立管的長度是橋架的標高減去配電箱的標高加上0.6米即可
2019-04-15 15:36:04
從橋架出來(在吊頂內明敷設)至墻,之間不需要立管;墻內電管暗敷設的話,需要在對應(明配管進入)墻的地方預埋接線盒,電管從接線盒暗配進配電箱。
2019-04-15 16:36:43
