minzi 2019-04-15 11:52:25 | 重慶市 土建 | 1752查看 3回答
關于重慶定額中3.6m以上天棚裝飾的腳手架
在定額序列章節中,腳手架工程中有1、高度在3.6m以上的天棚裝飾,按滿堂腳手架項目乘以系數0.3計算腳手架攤銷費,人工不變。2、綜合腳手架項目已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝和裝飾等的腳手架攤銷費,除滿堂基礎和3.6m以上的天棚裝飾、幕墻腳手架按規定單獨計算外,不再計算其他腳手架攤銷費。然而綜合解釋一中寫有已計算綜合腳手架費用的,裝飾高度超過3.6m的腳手架費用已包含在綜合腳手架內,不得另計;未計算綜合腳手架費用的,裝飾高度超過3.6m的腳手架費用按腳手架相應定額項目另行計算。請問:如果一個工程已經計算了綜合腳手架,那么超過3.6m的天棚裝飾還需要套滿堂腳手架嗎?
不需要
2019-04-15 11:58:53
不需要套滿堂腳手架
2022-01-09 15:29:07
首先,回答你的問題:超過3.6m的天棚裝飾,需要套滿堂腳手架。
重慶08定額綜合解釋(一)的2.5.5條是這么描述的:
綜合腳手架外的裝飾腳手架如何執行定額?
答:裝飾腳手架按單項腳手架相應定額項目執行,其中材料、機械乘以系數0.3,其他不變。
所以,結合前面你的描述,超過3.6米的天棚裝飾,仍需套滿堂腳手架的工程量,并計算相應費用。
此問題的說明,詳見我在另一個問題中的回答
http://www.kslywz88.com/questions/1263087
首次提交 2022-01-10 12:32:48 最近修改2022-01-10 12:35:35 (修改過1次)
