ZC 2019-04-15 09:30:25 | 廣東省 安裝算量GQI | 382查看 1回答
關于安裝算量GQI 的問題
這廠房的照明系統是一部分線走橋架 一部分線走管,根據視頻的操作 橋架段 利用 設置起點 選擇起點功能 ,但是 (1)試了幾次都布不上去不知哪里出問題了,(2)還有 就是 我利用識別配電箱系統圖功能建構件的 回路信息是ZRBVV- 3*2.5CT/SC20 ,利用軟件時候 橋架部分需不需要從新建構件 還是直接能用 ZRBVV- 3*2.5CT/SC20 這個,這樣的話 橋架走線部分SC20的工程量有沒有計算的,還是橋架部分要單獨新建構件;
橋架選擇起點注意項:
1、橋架與配電箱連接點是否設置起點
2、橋架是否正確連接,無斷開
3、選擇起點時,保證選擇起點構件與橋架相連接,并選擇與橋架連接的第一段(GQI2019也可以選擇第二段水平的)
軟件中,管線走橋架,用選擇設置起點功能時:
橋架內部分軟件自動不算管只算線,所以不需要新建構件了
2019-04-15 09:36:51
