馮鶯綺 2019-04-14 14:57:12 | 山東省 土建 | 501查看 2回答
求問建筑面積
求問各位大神,如圖所示,建筑面積計算1、求問圖中標注1的部位(上空,其北側有一懸挑梁)是否還要計算建筑面積。2、如圖標注2的位置為室外連廊是否計算其半面積。3、如圖標注3的位置是否不計算其面積。4、如圖標注4的位置為凸窗部分其高度為1.7米,是不是不算其面積。5、如圖標注5的位置為封閉陽臺是否計算其半面積。6、空調板的部位是不是不計算面積。
1、原則是有圍護并有頂蓋才可以計算。2、室外走廊按1/2計算。3及4、飄窗臺高0.45米以下,且凈高2.1米以上,就可以計算,否則不能計算。5、無論是封閉與否,陽臺就是按1/2計算。6、不計算。
多個問題希望分次提問,也是不需要你付款。
2019-04-14 15:03:16
1、是中空不計算面積;2、其他是走道和結構陽臺計全面積。
2019-04-14 21:52:38
