xxxx 2019-04-13 00:46:38 | 四川省 土建 | 920查看 2回答
梁側(cè)構(gòu)造鋼筋
當(dāng)圖中標(biāo)注既沒有梁側(cè)受扭鋼筋有沒有構(gòu)造鋼筋時(shí)按照要求布置梁側(cè)構(gòu)造鋼筋,那是需要自己手動(dòng)修改沒有抗扭鋼筋的屬性嗎還是可以直接點(diǎn)擊生成側(cè)面筋把表格輸入應(yīng)用到樓層中。但是我自動(dòng)生成后查看屬性并沒有將構(gòu)造筋布上。單獨(dú)點(diǎn)擊一根梁布也布不上,是怎么回事呢?
沒有標(biāo)注就是要看設(shè)計(jì)說明,如果是沒有說明就不能設(shè)置,有要求時(shí),就可以按設(shè)計(jì)要求設(shè)置,自動(dòng)設(shè)置的信息是梁屬性范圍內(nèi)時(shí)才能識(shí)別。
2019-04-13 05:06:44
2023-02-19 09:24:21
