葫蘆娃 2019-04-12 16:56:56 | 北京市 安裝機(jī)電預(yù)算施工計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 18871查看 4回答
橋架支撐架根據(jù)橋架的規(guī)格大小,分別用多大的角鋼和通絲吊桿?有規(guī)范說明嗎
1.如標(biāo)題無法講述清楚,請(qǐng)?jiān)诖搜a(bǔ)充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
一般小型的橋架用的是30*3的角鋼,吊桿用的是8#全絲吊筋,200*100以上的就是用40*4的角鋼,8#全絲吊筋。400*100以上的就需要50*5的角鋼,10#全絲吊筋。600*100及以上的就要加槽鋼了,用膨脹螺栓固定,再加12#全絲吊筋。但是一般角鋼是與橋架一起供貨。不用再計(jì)取費(fèi)用了,只要將全絲吊筋計(jì)取費(fèi)用就可以了。 垂直橋架敷設(shè)用的支架是定做的,一般是與橋架共同供貨,不需要在計(jì)取主材費(fèi)了
2019-04-12 17:02:43
沒有規(guī)范要求。
規(guī)范只有間距要求。
安裝牢固即可。一般都是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)。
1.橋架按規(guī)范最小間距2米(結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際間距),大多用30*3角鋼,圓12吊絲。。。
2.例如300*100橋架 100米
計(jì)算式如下:100/2*(1.373*0.4+0.00617*12*12*1.2)
3.不建議用查表格等經(jīng)驗(yàn)法估計(jì),結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)完全不匹配,沒有任何依據(jù),無法對(duì)量。
2019-04-12 16:59:37
在施工工藝流程里面有
2019-04-12 17:09:51
有,見《華北標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)圖集》92DQ5-1(45頁(yè)--56頁(yè))
北京定額子目?jī)?nèi)的《工料機(jī)明細(xì)》也是依據(jù)此套標(biāo)準(zhǔn)圖集編制的。
首次提交 2019-04-12 17:13:38 最近修改2019-04-12 19:20:04 (修改過1次)
