windsli 2019-04-12 16:45:46 | 廣東省 土建 | 503查看 3回答
板洞鋼筋如何定義?
如圖板洞鋼筋怎么定義?洞口有1000mm高的墻體,可以用剪力墻定義畫嗎?
是鋼筋混凝土,就是用剪力墻或欄板定義,屬性輸入雙排水平鋼筋,然后在屬性的其它鋼筋中編輯U形鋼筋。
2019-04-12 16:47:15
1-板洞加筋可以新建板洞,然后輸入鋼筋信息,或者手工進行計算。
2-墻體可以用欄板或者剪力墻定義都是可以的。
2019-04-12 16:47:40
定義板洞時設置板中的加強筋,上邊翻起部分用剪力墻定義處理。
2019-04-12 16:48:19
