  • 擎洲廣達(dá)云計(jì)價(jià)為什么打不開文件?說是不能打開無權(quán)限的文件
    擎洲廣達(dá)
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、能否打開其他云計(jì)價(jià)軟件(其他工程文件),不能打開,就卸載程序安裝
    2、能,查看版本號(hào)是否一致,低版本不能打開高版本
    3、工程鎖定了
    4、具體詢問廣聯(lián)達(dá)工作人員
    2019-04-12 09:59:08
  • 1、看看能否新建一個(gè)工程,不行的話在廣聯(lián)達(dá)新驅(qū)動(dòng)里面激活一下。
    2、可以的話,看看這個(gè)工程是否含有行業(yè)定額或者新定額權(quán)限,你的加密鎖沒有相應(yīng)權(quán)限
    2019-04-16 10:16:34
    1. 先看能否新建,如果可以,則看工程是否是含有行業(yè)定額
    2. 如果不能新建,加密鎖是否升級(jí)過18定額
    3. 升級(jí)過18定額,加密鎖驅(qū)動(dòng)是否安裝,若是五代單機(jī)鎖,有可能斷網(wǎng)使用超過15天,需要加密鎖驅(qū)動(dòng)重新激活,如果是網(wǎng)絡(luò)鎖,加密鎖驅(qū)動(dòng)打開看一下是否檢測(cè)到鎖
    首次提交 2019-04-23 14:49:20  最近修改2019-04-28 12:06:48 (修改過1次)
  • 1、在廣聯(lián)達(dá)加密鎖驅(qū)動(dòng)里面查看已購(gòu)權(quán)限,是不是有最新的18定額權(quán)限,沒有的話需要升級(jí);2、有18定額權(quán)限的看一下鎖有沒有激活;3、如果是網(wǎng)絡(luò)鎖,看這個(gè)節(jié)點(diǎn)是否滿了,讓沒有再用的關(guān)閉一下計(jì)價(jià)軟件。
    2019-04-24 11:22:34
  • 1、加密鎖驅(qū)動(dòng)激活
    2、鎖里邊有沒有權(quán)限
    3、網(wǎng)絡(luò)鎖節(jié)點(diǎn)是否滿
    首次提交 2019-04-25 10:13:31  最近修改2019-04-25 10:15:14 (修改過1次)
  • 1.首先判斷是這一個(gè)文件打不開還是都打不開        2.新建文件可不可以        3.廣聯(lián)達(dá)新驅(qū)動(dòng)對(duì)應(yīng)權(quán)限鎖有沒有讀取到,是否有權(quán)限        4.看一下是單機(jī)鎖還是網(wǎng)絡(luò)鎖,網(wǎng)絡(luò)鎖節(jié)點(diǎn)有沒有滿
    2019-04-25 21:25:55
  • 1、18定額版本的軟件必須使用最新版本的驅(qū)動(dòng)程序
    2、確認(rèn)鎖里面是否有對(duì)應(yīng)版本的權(quán)限
    2019-04-28 00:33:01
  • 1.電腦上第一次使用鎖的話看看是否已經(jīng)激活
    2.激活過了的話在廣聯(lián)達(dá)新驅(qū)動(dòng)里面查看是否有18定額的權(quán)限
    3.如果是網(wǎng)絡(luò)鎖的話 查看是否節(jié)點(diǎn)使用已經(jīng)滿了
    2019-04-28 09:14:30
  • ?1、首先判斷是這一個(gè)文件打不開還是都打不開 ?2、廣聯(lián)達(dá)新驅(qū)動(dòng)對(duì)應(yīng)權(quán)限鎖有沒有讀取到,是否有權(quán)限,或是在廣達(dá)計(jì)價(jià)幫助中查看產(chǎn)品權(quán)限,看是否能看到加密鎖產(chǎn)品 ?3、看一下是單機(jī)鎖還是網(wǎng)絡(luò)鎖,網(wǎng)絡(luò)鎖節(jié)點(diǎn)有沒有滿,或是網(wǎng)絡(luò)鎖環(huán)境是否穩(wěn)定云計(jì)價(jià)
    2019-04-28 10:47:42
  • 1、嘗試是否可以新建
    2、若不能新建,去廣聯(lián)達(dá)加密鎖驅(qū)動(dòng)中看下有沒有激活
    3、若激活成功去已購(gòu)中找下有沒有18定額的權(quán)限
    3、如果有是網(wǎng)絡(luò)鎖看下已購(gòu)中節(jié)點(diǎn)是否已滿
    2019-04-28 14:18:42
  • 第一:確定你的加密鎖是否有擎洲廣達(dá)的權(quán)限
    第二:如果有打開廣聯(lián)達(dá)加密鎖新驅(qū)動(dòng)把加密鎖激活(因?yàn)榧用苕i長(zhǎng)時(shí)間不用軟件會(huì)自動(dòng)鎖掉,在此使用的時(shí)候需要激活,這樣也是保證客戶的利益)
    第三:計(jì)價(jià)或者驅(qū)動(dòng)版本太低,需要更新
    第四,這些方法都試過不行再聯(lián)系擎洲客服4000166166
    2019-04-28 16:29:44
主站蜘蛛池模板: 灌阳县| 吴桥县| 疏附县| 岐山县| 隆回县| 宣化县| 蒙阴县| 商南县| 古交市| 天长市| 揭阳市| 清远市| 九江市| 军事| 宝山区| 常熟市| 阿拉善盟| 城固县| 衡阳县| 石景山区| 钦州市| 田阳县| 遵义市| 璧山县| 云霄县| 墨竹工卡县| 阿克陶县| 吉安县| 镇沅| 嘉禾县| 七台河市| 遵义市| 鹿泉市| 邢台市| 铁力市| 林周县| 三亚市| 确山县| 淳化县| 寻甸| 应城市|
