tdjj 2019-04-11 16:14:36 | 陜西省 安裝安裝算量GQI | 1965查看 5回答
給排水圖紙上雨水、冷凝水、排水管道界限劃分
排水管道界限劃分:1、室內外以出戶第一個排水檢查井為界;2、室外管道與市政管道界線以與市政管道碰頭井為界。那如圖所示,雨水管道和冷凝水管道的界限我該如何處理?我在提量的時候出室內多少米可以算是室內的量?
排水是第一個檢查井,給水是外墻皮以外1.5米為界,雨水管可以歸到排水里
首次提交 2019-04-11 16:18:16 最近修改2019-04-11 16:19:06 (修改過1次)
冷凝水、雨水可以跟排水一致以出戶第一個井為界吧,也可以規定出外墻皮1.5米為界。但須注意雨水、冷凝水與排水不同的地方是他們有直接散排,也有排進雨水溝的。建議以出外墻1.5為界。可以在合同以及計價文件編制說明里寫清楚,拆分只要不漏不重復就可以啦。
2019-04-11 16:22:00
冷凝水、雨水管與排水管的分界線一樣。以出戶第一個井為界,沒有井的以外墻皮1.5米為界。
2019-04-11 17:14:26
在提量的時候出室內1.5米是室內的量,其余算室外的量
2019-04-11 19:02:31
你好,這個還是和排水管一樣的,都是依據出戶的第一個檢查井,沒有檢查井的按照出外墻1.5米計算。
2019-04-11 23:08:53
