小橙汁 2019-04-11 15:49:32 | 廣東省 土建預(yù)算 | 347查看 2回答
超高模板問(wèn)題2
支模高度超過(guò)3.6m,應(yīng)同時(shí)計(jì)算1m以內(nèi)增加層,假設(shè)層高4.75m,那么套用增加層子目為2,工程量是否要分開(kāi)計(jì)算?還是工程量另外還要乘以超高數(shù)量?
是按兩個(gè)增加計(jì)算。
2019-04-11 15:51:24
工程量是否要分開(kāi)計(jì)算
不用分開(kāi)計(jì)算
工程量是所有的量,比如400*400的矩形柱,高度4.75米,那么模板工程量為0.4*4*4.75 =7.6平方米,那么套一個(gè)3.6內(nèi)的柱模板+每增1米內(nèi)*2就OK
2019-04-11 16:00:10
