hyhy11 2019-04-11 14:37:30 | 四川省 安裝 | 2679查看 3回答
電纜線長度計算
請問這種電纜線怎么計算長度,照明線如果是3*25,長度是測量長*3。電纜線需要用測量長乘以幾嗎?這種套定額是套一種線還是兩種線,怎么套
電纜按單根的長度計算工程量就可以了,電纜線不需要用測量長乘以幾,直接按單根的長度計算,套電纜的定額子目就可以了
2019-04-11 14:39:53
回復:YJV-3*25+1*16屬于電纜,按整根長度計算,不需要乘以芯數;注意工程量計算不要漏預留即可。
如果是電線,比如BV-3*2.5,如果計算導線,其長度等于導管長度*3+預留長度。
這些都是計算規則,自己查閱一下本省計算規則就清楚了。
2019-04-11 14:41:33
這是一根3*25+1*16的電纜,長度是測量長加與預留長度就可以,不乘幾
2019-04-11 14:43:26
