  • 擎洲廣達
    擎洲廣達擎洲廣達為什么是開發版我這個,不是專業版,而且都不能套定額是怎么回事
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、把原來的軟件卸載干凈重新安裝。
    2、讓客服幫你查一下你的加密鎖權限是否有問題
    2019-04-16 10:18:42
  • 首先開發版的是盜版的,您檢查一下鎖是不是盜版的;其次新建工程,沒有設置三級的項目結構,要建立單位專業工程在專業里面去套
    2019-04-24 10:02:39
  • 1.一般開發版是盜版鎖2.可以聯系對應銷售去查
    2019-04-25 21:27:48
    1. 一般顯示 開發版都是盜版鎖(回想一下你多少錢購買的,一般幾百塊的直接就是盜版了廣達
    2. 可能是正版但是顯示的有問題,可以聯系你的銷售查看下鎖權限
    2019-04-28 00:24:59
  • 1、開發版是盜版鎖,建議您聯系銷售查看下
    2、新建項目的時候需要見單位專業,可以去廣聯達建筑課堂上看基礎操作視頻
    2019-04-28 14:16:09
  • 可能是盜版鎖,建議聯系當地工作人員查下鎖號
    2019-04-28 22:52:19
  • 開發版的鎖很有可能是盜版的,程序做過破解,才會出現異常操作。
    程序正常操作時,如果一開始沒有新建專業類型結構,點確定后時無法繼續進入這個主窗口的。
    具體操作可以在建筑課堂里面,看一下擎洲基礎課程學習
    2019-05-26 18:25:24
  • 一般是鎖里面的權限有問題,可以聯系當地的銷售查詢下鎖的權限是否正常
    2019-05-30 08:49:32
主站蜘蛛池模板: 通渭县| 宁晋县| 柞水县| 商水县| 宜春市| 石屏县| 盈江县| 安仁县| 西充县| 富裕县| 武功县| 新巴尔虎左旗| 申扎县| 潞西市| 武胜县| 克什克腾旗| 炉霍县| 广西| 商都县| 太仓市| 项城市| 泰和县| 炉霍县| 广安市| 邵阳市| 江津市| 自贡市| 千阳县| 永德县| 万山特区| 武威市| 彭阳县| 同仁县| 西吉县| 华容县| 新昌县| 固安县| 秀山| 盈江县| 新野县| 象山县|
