一葉一菩提 2019-04-11 09:59:06 | 廣東省 土建 | 495查看 2回答
請教一下老師GTJ2018中的條型基礎(chǔ)鋼筋設(shè)置問題
1.如標(biāo)題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
直接在軟件中輸入
2019-04-11 10:02:22
根據(jù)圖紙大樣,在基礎(chǔ)定義時進行輸入其參數(shù)信息,如有部分鋼筋無法輸入,采用其它鋼筋處理或者表格輸入。
2019-04-11 10:10:31
二合一的GTJ2018教學(xué)視頻哪位老師有,給我分享一下
二合一的GTJ2018教學(xué)視頻哪位老師有,給我分享一下 補充問題:視頻可發(fā)QQ郵箱1186946892@qq.com
請問各位老師,GTJ2018鋼筋屬性-其他鋼筋中設(shè)置完后,會自動算出有多少根鋼筋
請問各位老師,GTJ2018鋼筋業(yè)務(wù)屬性-其他鋼筋中設(shè)置完,匯總計算以后會自動算出有多少根鋼筋嘛?還是需要繼續(xù)表格輸入?
GTJ2018鋼筋報表量中的鋼筋定額表怎么設(shè)置成GGJ2013那種
請教各位大神,GTJ2018鋼筋報表量中的鋼筋定額表(如圖)怎么設(shè)置成GGJ2013那種,現(xiàn)在這個都沒有鋼筋級別顯示的嗎?
