來日可期 2019-04-10 17:29:56 | 廣東省 土建安裝裝飾市政公路 | 1702查看 1回答
求指教,CAD圖中的模型跟布局有什么區別,為什么有這不同的兩個定義
希望厲害的老師具體說說,謝謝
布局其實就是為了方便打印而建立的一個特殊層。
它就相當與一層透明的塑料紙,你可以在上面畫圖、書寫文字,甚至是標注,它最終將被覆蓋在模型空間的表面(其實說覆蓋不太確切)。
樣板就是把標題框布置好以后建好的備用的布局。當畫好圖以后直接調用相應的布局就能形成打印頁面。
或者干脆這樣說,模型空間主要可以畫圖,然后布局空間用來畫標題欄,最終把布局放在模型空間的上面,就形成了完整的圖紙,為什么要這樣做呢?說說布局的好處:
1是可以嚴格按照比例來打印,
2是,涉及到立體出圖的時候,就非得布局才能解決了,
3是,布局支持批處理打印的,就算是幾個文件里面的圖紙,只要同時打開了,也可以一個命令就全部自動打印的,而且能自動選擇不同的紙張大小,
4是,直接建立布局文件,使它成為自己公司或個人確定的標準(就是標題欄之類的頁面布置),存為樣板文件,以后就可以直接調用了 。
-------------百度搬運,,,
2019-04-10 17:33:04
