馬化騰 2019-04-10 12:28:14 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1313查看 1回答
基礎梁在集水坑處如何 精確處理?
這個節點如何處理鋼筋量才精確?如何處理才能精確計算4根22的鋼筋和附加的C12-150(4)?
首先,我們來分析下圖紙:
集水坑遇到地梁時,局部加高,也就是放坡的部分,需要做4根22的鋼筋吊著我們的梁,另外箍筋隨著加高的部分截面發生變化。
搞清楚,加高的范圍是只在地梁下面還是整個集水坑四周的范圍,相信結平面圖應該很好確認。
這邊以地梁局部加強做一個示例:
從現況模式看,這樣是不是達到了你想要的結構,這是相對復雜的情況,如果不是局部加強的,直接做一個集水坑,然后調整放坡就可以了。這是混凝土部分,接下來講鋼筋的部分。
鋼筋其實很簡單,怕軟件算不準,直接把鋼筋全部刪除,通過構件中發其他鋼筋或者表格輸入手算相應的鋼筋。里面可以選擇對應的圖號,輸入對應的數值,算出鋼筋的根數計入。相信只要你會鋼筋手算,這都不是問題。
2019-04-24 21:39:38
