余輝 2019-04-10 10:21:57 | 江蘇省 土建 | 678查看 2回答
請(qǐng)問大神:我這樣理解圖紙對(duì)嗎?
問:“除圖中注明外現(xiàn)澆板分布筋小于100板厚為c6-200,大于100板厚為c8-200。支座負(fù)筋的架立筋為c6-250?!? 現(xiàn)澆板分布筋與現(xiàn)澆板架立筋疑問? 答: 上述雙引號(hào)內(nèi)的這句話可以理解為:?jiǎn)蜗虬逍∮?00板厚的單向受力筋分布筋為c6-200,單向板大于等于100板厚的單向受力筋分布筋為c8-200。板支座負(fù)筋的架立筋(支座負(fù)筋架立筋即支座負(fù)筋分布筋)為c6-250。
已采納正確,但是要注意除注明外的部分
2019-04-10 10:24:24
應(yīng)該是這樣理解的
2019-04-10 10:23:42
