- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
搬磚小嘍啰 2019-04-09 23:49:33 | 浙江省 土建 | 560查看 1回答
各位前輩好,我這種板筋應(yīng)該怎么布?
1,首先1#、3#板X(qián)方向面筋貫通了1#、3#板并伸出3#板1550長(zhǎng)度。那么我1#和3#板應(yīng)該怎么弄?是分別布置個(gè)C10-150的面筋 還是直接用跨版受力筋連同1550長(zhǎng)度那么布置過(guò)去?
2,1#板Y方向面筋(就我兩個(gè)綠色箭頭的部分)有兩個(gè)面筋,靠右的面筋是表示1#板和1#板上面的Y方向面筋相同 還是個(gè)跨版受力筋啊?都給我整迷糊了。。。
3,僅僅針對(duì)我這張圖紙,如果布筋的位置和范圍弄清楚了后,是一根一根點(diǎn)過(guò)去好,還是直接識(shí)別好?
PS:圖紙文字描述部分有說(shuō):圖中未注明的板筋雙層雙向c8-200
謝謝各位前輩了!~
1,首先1#、3#板X(qián)方向面筋貫通了1#、3#板并伸出3#板1550長(zhǎng)度。1#和3#板直接用跨版受力筋連同1550長(zhǎng)度布置過(guò)去
2,1#板Y方向面筋(就我兩個(gè)綠色箭頭的部分)有兩個(gè)面筋,(因?yàn)閮筛摻铋L(zhǎng)度不一樣,分別定義,分別畫(huà)就可以了,右邊的可以用跨板鋼筋布,也可以把板合并用面筋去布置)
3,僅僅針對(duì)這張圖紙,如果布筋的位置和范圍弄清楚了后,是一根一根點(diǎn)過(guò)去好,還是直接識(shí)別好,都可以,怎么方便怎么來(lái)就可以了
2019-04-10 06:56:20
各位前輩老師們,想請(qǐng)教一下,階梯教室地面抬高這種角鋼,應(yīng)該怎么套定額子目啊?浙江
各位前輩老師們,想請(qǐng)教一下,階梯教室地面抬高這種角鋼,應(yīng)該怎么套定額子目啊?我這樣套的對(duì)嗎?
請(qǐng)教一下各位老師,板筋的彎折角度設(shè)計(jì)說(shuō)明中沒(méi)有注明,應(yīng)該怎么判斷板筋的彎折?
各位老師好,我想問(wèn)一下這種檐溝怎么畫(huà)呀,用梁和板分開(kāi)畫(huà)還是用自定義畫(huà)呀?
各位老師好,我想問(wèn)一下這種檐溝怎么畫(huà)呀,用梁和板分開(kāi)畫(huà)還是用自定義畫(huà)呀?求助~~
