額鵝鵝鵝 2019-04-09 15:41:33 | 山東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 2690查看 3回答
鋼筋畫圖一般怎么畫,是一層層把一個構件全部畫完還是一層的構件全部畫完再畫下一層
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
這個都沒多大問題,也可一層繪制完再下一層,也可按構件一層一層繪制,怎么方便怎么來,但是注意兩層的同構件不能在同一層完成,比如一層和二層的柱子一樣,不能貪圖方便直接在一層繪制柱子把標高設置為二層,可以直接設置一層的柱子復制到二層
2019-04-09 15:46:46
鋼筋建模,就是布置鋼筋混凝土構件,沒有先后層的要求,考慮方便布置即可,樓層平面相同,也可以用復制的方式完成。
2019-04-09 15:43:36
這個根據個人習慣兩種方法都可以,一般按結構圖紙的編號順序繪制構件比較方便一些。不容易遺漏。
2019-04-09 15:43:50
