實習生 2019-04-09 12:45:35 | 重慶市 土建 | 627查看 3回答
求問如果甲方提出已經建好的梁調整位置怎么計量計價?
某道梁已經做好,現更改其位置,屬于設計變更,但是計價的時候是要把以前做好的梁的價也加上嗎?
這個要辦簽證單,原來做好的要計算、拆除的要計算,重新做的也可以寫上去、也可以不寫,按設計變更計算就行了
2019-04-09 21:13:52
是的,原來的也要計算,還要計算已經做好的梁的拆除費用,還要計算變更后的梁的工程量
首次提交 2019-04-09 12:46:55 最近修改2019-04-09 12:47:13 (修改過1次)
如果是澆筑混凝土完成,這還是要計算拆除及清碴等內容,原來梁及后洗梁都是要計算。
2019-04-09 12:55:17
