安裝預算 2019-04-08 15:57:49 | 北京市 機電預算 | 773查看 3回答
本建筑的照明回路均加PE線,平面圖中不在顯示,這是什么意思
本建筑的照明回路均加PE線,平面圖中不在顯示,這是什么意思。PE線是什么,用的是什么樣的線。
2019-04-08 16:05:36 補充
那這根線改怎么樣計算工程量呢,定額怎樣套?。?/p>
就是地線,圖紙上不畫出來,很簡單就是 照明一般是兩根線一根火線,一根控制線,現在多了一根地線,按三根計算就可以了
首次提交 2019-04-08 16:00:03 最近修改2019-04-08 16:06:58 (修改過1次)
看看系統圖是幾根,如果全部要求加PE線,如果系統圖設計了2根線,你直接識別為3根線即可。
2019-04-08 16:05:45
一、就是需要自己算量的時候,多算1根接地線(即:平面圖中顯示的數字,不含接地線);
二、這根接地線的工程量不用特別計算,有零線的地方,就有接地線;即:接地線的工程量=零線的工程量;
三、火線、零線怎么套定額,接地線就怎么套定額;
首次提交 2019-04-08 23:44:19 最近修改2019-04-08 23:44:52 (修改過1次)
