Eternal Snow 2019-04-07 10:37:40 | 河北省 裝飾預算計價軟件GBQ4.0 | 498查看 3回答
木龍骨汽釘問題
新建隔斷墻體木龍骨套用定額用料為鐵釘,實際施工中使用的為汽釘,這兩個怎么進行換算,還有人工工時怎么對應調整
現在精裝修 沒人用鐵釘,汽釘數量比鐵釘多,雖然單價低,最后價格差不多。
2019-04-07 10:40:56
根據設計設計消耗量,參考定額的損耗量換算。人工如果定額沒有說明可以換算的,一般是不換算的。
2019-04-07 10:39:48
需要看一下當地的定額解釋是否允許換算。
2019-04-07 11:18:40
