Mr.man 2019-04-07 10:14:50 | 陜西省 土建 | 806查看 4回答
土方問題
請教各位老師,園林硬裝 現場土方平衡計算外運或者內購土的時候, 外運量=開挖量-回填量(灰土中黏土所占的比例)么; 因為正常情況下如果是現場黏土也不計價的。 土建中,房心回填基層也是灰土回填,此時 黃土外運量是否扣除灰土中黏土所占比例的量?
外運量就是開挖量-回填量。
黃土外運也要口減掉灰土回填中的(黏)土體積的。
2019-04-07 10:17:37
開挖及回填是從原地面或室外地坪開始計算,通常與房心回填沒有關系。
2019-04-07 10:18:20
你好,你理解的正確的,外運量=開挖量-回填量。灰土回填的黃土量這個是需要扣除素土的量的。但是這個選喲考慮壓實系數和比例的,這個需要注意。
2019-04-07 10:35:05
外運量=開挖量-回填量 ,
房心回填基層也是灰土回填,此時需要另外計算
2019-04-07 10:57:26
