奮戰(zhàn)-v 2019-04-07 00:12:20 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1306查看 2回答
GTJ樁承臺基礎(chǔ),如何繪制
類似這樣的樁承臺如何繪制,麻煩用軟件繪制出來,謝謝
從斷面上看,是用梁式配置鋼筋定義承臺。
2019-04-07 05:39:31
在樁承臺中,用梁式配筋樁承臺來定義,然后在上部和下部鋼筋里修改參數(shù)圖中的對應(yīng)位置鋼筋,在側(cè)面中輸入側(cè)面的鋼筋,(在軟件中不考慮側(cè)面筋的位置,只考慮根數(shù)即可。也就是說把承臺梁的兩側(cè)面鋼筋總數(shù)在定義中參數(shù)圖里修改輸入即可。)
首次提交 2019-04-07 07:56:00 最近修改2019-04-07 14:05:40 (修改過1次)
