Endless 2019-04-05 20:32:44 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 766查看 2回答
如何取消GTL2018超高模版計算?
軟件里導出的分為模板面積和超高模板面積?
這個構(gòu)建的總的模板面積是兩個數(shù)字之和嗎?
模板面積是包含超高部分的模板面積的,使用的時候直接使用就可以,不要相加
2019-04-05 20:34:15
不是的,超高模板面積會比模板面積多一點,可以看軟件F1計算設置。
、超高分段計算方法:
提供了四種計算方式:0 不分段,計算總量
1 不分段,計算總量×超高系數(shù)(超高頂面-超高起始高度)2 不分段,計算總量×超高數(shù)量
3 分段,計算分段量×各段相應超高數(shù)量的總和選項含義:以下圖計算柱超高模板面積為例,通過同一案下,分別選擇不同的計算選項,其計算方法上及結(jié)果的不同。
圖例說明:柱截面尺寸為:400mm*400mm,超出3.6m以上每增1m計算一個超高,不足1m按1m計算,計算柱的超高模板面積。
(1)選項0(不分段,計算總量):柱頂標高-柱底標高
解釋:按超過“超高計算高度”部分的工程量計算
柱超高模板面積=0.4*4*1.4=2.24m2
(2)選項1(不分段,計算總量×超高系數(shù)(超高頂面-超高起始高度))
解釋:超高系數(shù)指"超高頂面-超高起始高度"后的數(shù)值,超高工程量為:計算總量×超高系數(shù).
超高系數(shù)=超高頂面-超高起始高度=5-3.6=1.4m
柱超高模板面積=(0.4*4*1.4)*1.4=3.136m2
(3)選項2(不分段,計算總量×超高數(shù)量)
解釋:通過“超高分段高度”和“超高數(shù)量取舍方式”計算出超高數(shù)量,超高工程量為計算總量×超高數(shù)量。
超高分段高度:在計算規(guī)則中通常會有類似這樣的規(guī)定:“超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計)”。軟件中的超高分段高度就是指的這個每超過多少米。
超高數(shù)量取舍方法:提供三種方式:不足分段高度 或舍去;或進一;或四舍五入。
超高數(shù)量=(超高頂面-超高起始高度)/超高分段高度,然后取整。
超高數(shù)量:5-3.6=1.4m,不足1m按照1m計算,所以超高數(shù)量為2。
柱超高模板面積=(0.4*1.4*4)*2=4.48m2
(4)選項3(分段,計算分段量×各段相應超高數(shù)量的總和)
2019-04-06 20:30:11
