初學(xué)者 2019-04-05 08:34:50 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 3回答
柱墩鋼筋信息
這個柱墩的剖面圖中X方向鋼筋是C18-200,Y方向的鋼筋是C18-200,完了在柱墩平面圖中的附加下筋實在其他鋼筋里輸入嗎?長度怎么計算? 我圈出來的那個附加下筋應(yīng)該怎么計算是哪里的?還就是這個是不是應(yīng)該筏板面筋不扣減,底筋全部扣減? 誰能幫我解答一下,最好是建上構(gòu)建讓我參考一下 謝謝!!1
圖一、設(shè)置筏板底筋全部扣減。圖二、用柱上板定義布置。圖三、附加鋼筋,用自定義范圍的方法布置。
2019-04-05 08:45:01
斷面和平面是不對稱,實際上是兩種不同方式,必須咨詢設(shè)計是采用何種方式。
2019-04-05 08:42:17
附加的鋼筋在其他鋼筋中輸入計算,長度按圖示計算La
2019-04-05 08:44:28
