MEMEDA 2019-04-03 17:35:07 | 海南省 土建預(yù)算計價軟件GBQ4.0 | 3809查看 2回答
17海南定額混凝土泵送費
海南17定額,這句話的含義就是我套取現(xiàn)澆建筑物混凝土這個定額,就不需要單獨套取泵送費用了嗎?但是混凝土的市場價是不包含泵送費用的,定額
套好子目后,把現(xiàn)澆混凝土換成泵送混凝土,然后在人材機中根據(jù)當(dāng)?shù)匦畔r修改泵送混凝土價格就行了,修改泵送混凝土的方法是:先選中現(xiàn)澆混凝土定額子目,然后按快捷鍵CTRL+1,彈出對話框中選擇對應(yīng)的混凝土標(biāo)號和泵送高度然后點擊確定。
2019-04-03 17:49:56
確實是不含泵送費的,如果用地泵可正常套定額,如果是汽車泵按海口市機械市場租賃價
2023-12-02 14:46:32
