帶你飛 2019-04-03 16:27:30 | 江蘇省 土建 | 412查看 1回答
請(qǐng)問這個(gè)怎么設(shè)置
這個(gè)意思需要理解,首先混凝土墻上的梁和柱都屬于暗梁和暗柱,其實(shí)這兩種構(gòu)件本身就是砼墻的一部分,只是因?yàn)殇摻顦?gòu)造與砼墻不同,所以才分出來變成了梁和柱,你截圖里說的意思就是,如果砼墻上的梁和柱的鋼筋如果和墻鋼筋相同,那就不需要特殊處理,如果鋼筋不同,那就需要把不同的部位變成暗梁或者暗柱。
2019-04-03 17:52:56
