null 2019-04-03 16:26:19 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 440查看 5回答
板鋼筋
報(bào)表里現(xiàn)澆板有A8的鋼筋,在繪圖區(qū)查看現(xiàn)澆板的鋼筋量是沒有A8的,怎么回事?
看看是不是馬凳筋呀
2019-04-03 16:28:25
廣聯(lián)達(dá)軟件有自定義鋼筋比如分布筋、你仔細(xì)看一下板筋設(shè)置時(shí)候有忘記更改的沒有
2019-04-03 16:30:56
其他鋼筋里看看呢,會(huì)不會(huì)是你輸?shù)姆派浣?/p>
2019-04-04 08:13:31
看看是馬凳筋還是板分布筋
2019-04-04 08:51:48
在繪圖區(qū)可能沒找到鋼筋,板筋還有分布鋼筋是不在繪圖區(qū)顯示的。
2019-04-05 09:04:17
