E路陽光 2019-04-03 12:53:55 | 江蘇省 土建 | 505查看 4回答
結構圖紙出現問題
各位老師好!
1、結構圖用CAD打開后,鋼筋級別變成?號。
2、用GTJ2018打開添加圖紙后,出現%%,及2%%12538等現象,查找替換后級別改變完好了,但12538等沒有更改成原圖鋼筋規格;
3、廣聯達客服嘗試后認為是圖紙問題,請問那位大師有好的解決辦法?
試試在CAD圖中把12538修改成相應規格后,再進行導入。
2019-04-03 12:58:37
有問題是肯定的,類似于軟件中的‘規律’,CAD要符合這個規律,那么識別就可以正常顯示。除了用T3轉舊處理,還是不行就與4000166166聯系幫助解決。
2019-04-03 12:59:38
CAD中缺少字體造成的,你在網上搜一下CAD字體,添加到你的CAD安裝的程序字體包中就好了
2019-04-03 14:20:46
軟件里面直接查找替換
2019-04-03 15:01:18
