菜鳥 2019-04-03 12:02:01 | 廣東省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 2回答
梁箍筋加密
圖紙要求當(dāng)梁以另一梁為支座時不加密,當(dāng)梁有一段懸挑,怎么懸挑段前一跨梁右側(cè)(懸挑梁以梁為支座的地方)計(jì)算了加密,這是為什么,軟件其他不懸挑的梁以梁為支座的地方都是不加密。
懸挑端一般都是全長加密的,非懸挑部分根據(jù)抗震等級確定加密區(qū)范圍如果有加密箍筋的話。如果想不計(jì)算這一部分,可以在箍筋輸入的時候輸入加密區(qū)鋼筋的布置范圍。
2019-04-03 14:37:07
需要加密,根據(jù)抗震等級來。輸入100/200即可。軟件自動計(jì)算
2019-04-03 15:05:46
