豆子挖 2019-04-03 09:11:29 | 廣東省 概算資料結算審核 | 8679查看 5回答
總價包干和單價包干有什么區別?
百度查了。兩個都是有變更有簽證有工程量變化的時候可以調整,原合同單價已經定死了。但是結算 的時候如果清單與圖紙不符也還是可以調整。那這兩個沒有區別啊。
有區別。
總價包干的范圍是合同內范圍的工程內容全部包干,如果合同內的工程量,結算和預算不同也不能增減,價格也不能變,全部包死。
單價包干只是單價不變,結算和預算的工程量有變化是要調整的,意義是單價不變,工程量按實際計算。
2019-04-03 09:15:27
總價包干是合同內的工程量不予變動,除非另有約定的情況下,總價包干合同就是最終的結算價
單價包干合同是工程量結算的時候要全部重新核實,這個合同價款是暫定的
2019-04-03 09:14:18
總價包干是總價是死的,一般不是大的工程量變更,結算時,就是總價了,單價包干只包單價,單價是死的,當工程量變化時,總價也隨著變化的。
2019-04-03 09:17:09
當然是有區別的呀,具體要看合同約定
2019-04-03 10:07:08
有區別。
一、總價包干的范圍是合同內范圍的工程內容全部包干,清單的工程量最后有了變化,也不能調整。
除非,合同承包范圍有變化、施工圖紙有變化,才可以調整合同總價。
二、單價包干只是單價不變,結算和預算的工程量有變化是要調整的,即:單價不變,工程量按實際計算。
2019-04-03 10:22:03
