﹏゛朶 2019-04-02 17:40:57 | 廣東省 土建裝飾 | 1840查看 4回答
套用混凝土定額子目時用現場攪拌混凝土時,現場攪拌混凝土的人工跟機械怎么計算?
用廣東2018新定額時現場攪拌的混凝土跟砂漿人工跟機械怎么計算?
2019-04-02 17:54:40 補充
2019-04-02 18:02:42 補充
有現場攪拌子目的
2019-04-02 17:42:54
你套用現場攪拌砼的定額子目,里面包含了現場攪拌的人工和機械了啊
2019-04-02 17:43:28
直接套混凝土子目計算就行了,子目中綜合編制了人工、機械、材料的含量、費用了。
2019-04-02 17:44:04
應該說現在定額的編制都是按現行的法規則進行編制,對于不允許使用的方式或材料就不會列入編制定額子目(如粘土磚2010年定額就不存在),否則定額本身就是違規了。但就現行也是會存在特殊原因還有使用的方式或材料,這也只能是雙方協商確定,如粘土磚信息價也不存在(個別小地方還有)。
普通混凝土也是沒有人工費的,它也只是顯示材料的配比,砂漿也是沒有人工費。
首次提交 2019-04-02 18:00:58 最近修改2019-04-02 18:11:56 (修改過1次)
