winddadi 2019-04-02 14:44:48 | 陜西省 安裝 | 1691查看 3回答
拆除管道和設備的保護層和保溫層
拆除管道和設備的鋁殼保護層和聚氨酯保溫層 請問套什么定額?
如果不是大批量的改造項目,可以套用安裝的保護層、保溫相關子目,人工、機械一半,材料為0 即可。并不是所有的拆除都必須套用修繕子目。
2019-04-06 21:59:50
拆除管道和設備的鋁殼保護層和聚氨酯保溫層 可以套用 修繕定額中 相應的 拆除 定額子目項 。
2019-04-02 19:11:58
你好,這個2001修繕定額也沒有這樣的子目的。所以建議你這個自己補充個子目(管道的拆除有子目的)
2019-04-02 20:24:41
