嚄嚄 2019-04-02 10:34:26 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 6587查看 2回答
在GTJ2018中 建好模型 匯總計(jì)算之后 為什么清單匯總表定額匯總表沒有呢
在GTJ2018中 建好模型 匯總計(jì)算之后 為什么清單匯總表定額匯總表沒有呢 只有工程量匯總表和工程量計(jì)算書,要顯示這些該怎么做 哪里有教學(xué)視頻的 推薦一下 謝謝
2019-04-02 10:41:25 補(bǔ)充
我知道要定義構(gòu)件做法 就是這邊不會(huì) 有教學(xué)視頻嗎
是你沒有定義做法的
可以在建筑課堂直接學(xué)習(xí)的,都是免費(fèi)的
首次提交 2019-04-02 10:35:43 最近修改2019-04-02 10:36:17 (修改過1次)
需要在定義構(gòu)件時(shí),套清單及相應(yīng)定額子目,選擇工程量代碼,匯總計(jì)算后才有清單、定額匯總表。
2019-04-02 10:39:25
