Parhelic circle 2019-04-01 14:52:30 | 江蘇省 土建預(yù)算 | 3772查看 4回答
GTJ2018中疊合板的問題
假如只計算土建算量,不算鋼筋,疊合板是否可以直接按普通現(xiàn)澆板布置?
如果可以,此時厚度是否取兩板相加。
如果不可以,又應(yīng)該如何布置,同時單向和雙向有何區(qū)別
疊合板包含預(yù)制板和現(xiàn)澆板兩部分,預(yù)制板一般都是廠家定價,直接供給施工單位,做的時候定義兩種板,在不同的分層布置
2019-04-01 15:02:29
本來就是用板定布置,設(shè)置好標(biāo)高在分層中布置。
2019-04-01 14:56:58
如果就是計算板面體積,你按板定義就可以了。
單向和雙向只影響結(jié)構(gòu)受力,算量沒什么影響,按圖紙計入就行了。
2019-04-01 14:58:04
含PC構(gòu)件的這種,預(yù)算時候不需要計算下部預(yù)制這部分工程量的。
2019-04-01 15:31:42
