愛的 2019-04-01 14:01:02 | 四川省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 453查看 2回答
定額問題,求大神們講解下吧,感激不盡。。。。。
請問:1.如下圖,”每增減“的額度為0.5,但若圖紙中說明,”每增減0.3“,那么該怎么換算呢?具體換算理由和依據能將接下嗎?謝謝。。。。。
計算總的厚度 然后 套用 相應 厚度以及 增減 的 定額子目項 。
2019-04-01 14:06:22
如果總的厚度不是0.3mm和0.5mm的倍數,可以按比例換算,調整定額含量。
2019-04-01 15:01:49
