天使寶貝 2019-03-30 14:28:39 | 廣東省 土建裝飾土建算量GCL2013土建計量GTJ | 724查看 1回答
衛(wèi)生間地面套做法
1. 聚脂纖維無紡布隔離層一層(僅大降板的衛(wèi)生間) 2. 20厚1:2.5水泥砂漿找平層 3. 1.5彩色聚氨酯防水防水涂料,四周沿墻柱交接處翻起高度500,并刷至入口處500外 4. 現澆鋼筋混凝土樓板,抹平,清掃干凈。各位大神,請問這個該怎么套定額了?
按做法順序計算就可以了.
隔離層無紡布這樣一般沒有定額子目,套補充子目,按市場價格計算,一般8元/m2.
套地面章節(jié)中的水泥砂漿找平層子目
套屋面章節(jié)中的聚氨酯防水子目。
2019-03-30 14:46:54
請問圖中的衛(wèi)生間地面做法,應該是哪幾層?衛(wèi)生間的做法都看不太懂,有點亂。。就知道是防滑磚那里的,可是底層不知道包括哪些
首層衛(wèi)生間地面有蹲廁大樣又有衛(wèi)生間地面做法是按蹲廁大樣的做法還是兩個做法都要做?
首層衛(wèi)生間地面有蹲廁大樣做法、又有衛(wèi)生間地面做法,是按蹲廁大樣的做法然后貼瓷磚做150厚墊層?,還是兩個做法都要做?
衛(wèi)生間板下沉0.3m,衛(wèi)生間地面防水做法沿墻上翻0.3m高,衛(wèi)生間防水高度是0.3+0.3m還是只是0.3m?
請問蹲廁和衛(wèi)生間的樓地面的工程量是不是并入一起計算,套價的時候也一起套。還是要分開計算補充問題:忽視箭頭的作用
