瀟湘雨 2019-03-30 11:27:53 | 山東省 土建計量GTJ | 1015查看 4回答
廣聯達18版樓梯的鋼筋如何設置 樓梯里面只要土建信息,是否用其他鋼筋
樓梯中的鋼筋在【表格輸入】中輸入,也就是GGJ中的單構件輸入
如下圖:
首次提交 2019-03-31 22:20:24 最近修改2019-03-31 22:22:04 (修改過2次)
樓梯鋼筋是進行表格輸入,混凝土是需要新建定義一個,分兩部分計算,樓梯肯定有鋼筋的信息的,你看看設計說明 不行問設計
2019-03-30 11:29:50
樓梯鋼筋在表格里面輸入,可以單筋。也可以參數輸入。
2019-03-30 14:48:56
如果只是需要土建信息,那就不需要計算鋼筋的
如果想要計算鋼筋,那就是在表格輸入內選擇合適的參數圖計算
2019-03-30 15:06:04
