難受210 2019-03-29 20:51:56 | 四川省 土建 | 567查看 2回答
沒(méi)有剪力墻表,有圖,但是我分不清楚哪個(gè)是水平和垂直分布筋還有拉筋
可以說(shuō)你這的設(shè)計(jì)是不齊全的,特別是沒(méi)有鋼筋規(guī)則標(biāo)注,應(yīng)該要咨詢?cè)O(shè)計(jì)給出明確的要求,如果你這是平面大樣,它的鋼筋就是圖片中的標(biāo)注。
2019-03-29 21:14:56
在圖紙其它頁(yè)找,有剪力墻配筋表的;截圖不是墻配筋。
2019-03-29 21:12:11
