- 2019-03-29 20:14:38 | 廣東省 土建 | 5291查看 3回答
樁的鋼筋籠怎么計算
為什么我GTJ計算樁的鋼筋的時候,沒有自動分出樁的鋼筋籠的量。。那我要樁的鋼筋籠套定額是要套這個鋼筋籠的量,那要怎么計算的
文件定義選擇廣東相應的定額規則,匯總計算后就是廣東子目分列,然后在‘定額匯總表’(名稱或許有誤差)就可以看到相應的量。
首次提交 2019-03-29 20:28:47 最近修改2019-03-29 21:10:31 (修改過1次)
樁鋼筋在表格輸入內計算,匯總信息,你選擇樁,表格就顯示單獨的樁鋼筋籠的工程量了,如圖
2019-03-29 21:05:06
樁的鋼筋一般中在單構件計算,參照軟件樁的圖集參數。
2019-03-29 22:20:38
