本小福 2019-03-29 15:29:47 | 山東省 土建 | 852查看 3回答
請教一下大家,像這種獨立基礎按照清單計算規則計算土方的時候也是獨立基礎墊層面積乘
請教一下大家,像這種獨立基礎按照清單計算規則計算土方的時候也是獨立基礎墊層面積乘以高度嗎?
是的
2019-03-29 15:31:21
要考慮工作面及放坡系數
2019-03-29 15:33:08
根據獨立基礎的埋置深度考慮放坡系數,具體公式 V=(a+2c+h*k)*(b+2c+h*k)*h+1/3*k2h3。K為放坡系數,h為埋置深度。c為工作面,a和b為獨立基礎兩側尺寸。
首次提交 2019-03-29 15:36:09 最近修改2019-03-29 15:39:56 (修改過1次)
請教一下大家,在最終結算的時候,比如土方工程,清單計算規則是按照墊層面積計算,但實際工程要考慮放坡。
請教一下大家,在最終結算的時候,比如土方工程,清單計算規則是按照墊層面積計算,但實際工程要考慮放坡。。像這種情況,在上報結算(清單計價模式)的時候以哪種計算方式為主?
現有一個工程基礎為獨立基礎+框架梁基礎,施工時挖土方為大開挖,請問在計算清單挖土時是按照大開挖土方還是獨立基礎墊層底面積乘以高度計算
