知否 2019-03-29 12:31:46 | 廣東省 結算審核計價軟件GCCP | 1887查看 6回答
竣工圖紙問題
就是項目當中有設計變更,然后我們也跟業主、監理、設計簽了一份設計變更洽商記錄,但是在出竣工圖的時候忘記修改變更數據就拿去送審了被咨詢審核單位發現了,他們說以送審的圖紙為準不給我們變更洽商這筆增加的費用。請問我們這份簽字的洽商增加的費用還能要的回來么?
(6)
這個問題經常發生,
第一是看合同約定的結算方式是竣工圖結算還是施工圖+變更結算
第二如果是竣工圖結算,則和業主申請重新送審,把資料拿回來修改到對再重新找相關單位簽字蓋章,走流程
第三是否需要重新畫竣工圖,這個按驗收要求正常是變更小于原來圖紙3\\1是可以直接在上面畫的,大變更才重新出,問題是現在各單位操作都不太按規定來,所以你們還是和業主溝通好再說。。。
2019-03-29 13:56:50
可以要,結算應該以施工圖+變更,洽商,簽證為準。
2019-03-29 12:34:41
可以要的回來的,注意一下合同規定
首次提交 2019-03-29 12:37:01 最近修改2019-03-29 12:38:26 (修改過1次)
答:看一下合同《洽商記錄》算不算結算依據。也可以請示建設方重新出圖。
首次提交 2019-03-29 13:14:22 最近修改2019-03-29 13:15:12 (修改過1次)
請業主和監理解釋一下,畢竟竣工圖紙錯誤是施工單位自身的責任
2019-03-29 13:44:54
肯定是可以要的,竣工圖畫的不標準也十分常見。
2019-03-29 13:48:31
