小小小小強302222 2019-03-29 09:03:28 | 江蘇省 土建 | 718查看 1回答
刷漆問題
1、定額中說天棚,墻,柱,梁面的噴刷涂料和抹灰面乳膠漆,工程量按照實噴面積計算,但是又說抹灰面油漆涂料工程量=抹灰工程量,這個意思是不是說,不扣除踢腳線的面積,然后抹灰面積+窗戶內側噴灑面積=油漆的工程量?
2、那門內側需要噴漆嗎?
3、注:江蘇定額
實際施工不需要噴漆,定額需要計算門內側。僅供參考
2019-03-29 09:06:20
