魏子璐 2019-03-28 15:38:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 1847查看 4回答
筏板附加上筋和附加下筋如何布置
像這樣的是不是自定義范圍,然后范圍是那個矩形,上部附加就是面筋嗎?
定義筏板負筋,設置布筋范圍,布置。
2019-03-28 15:41:56
附加下筋、上筋,可分別用筏板主筋的底筋、負筋,并用自定義范圍按圖紙要求繪制
2019-03-28 15:42:10
上部附加用筏板面筋自定義范圍布置,下部附加用筏板負筋畫線布置。平面布置圖中的虛線位置就是布置范圍。
2019-03-28 15:42:15
是的,你理解正確,上部的附加筋可以用面筋定義,下部的用底筋定義,都用自定義范圍布置就可以啦
2019-03-28 15:42:40
