米諾 2019-03-28 15:22:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 576查看 3回答
關于懸挑梁的問題
1.請問這個懸挑梁是哪邊懸挑?怎么判定(請不要說很明顯看出來,我就是不明白為啥能看出來),麻煩說出一個判斷標準,我日后好舉一反三,謝謝
2.
這根梁偉左端懸挑梁,但是軟件自動識別了支座,我是否應該把此處的支座刪掉?否則懸挑處的鋼筋和支座的鋼筋處理不一樣吧...
2019-03-28 15:38:10 補充
是我沒描述清楚嘛,這是兩個問題,我補充一下第一個問題的圖,
我想問的是KL2是左端懸挑還是右端,如何看出來。
第二個問題我是想問,軟件自動識別了懸挑端有支座,我是否應該把KL7的我紅線框出來的支座刪除
左邊支座刪除,懸挑梁端有梁也是正常的。
2019-03-28 15:25:25
你兩個截圖的位置好像不對應呀。
KL2(1A)與KL7也對不上呀。
2019-03-28 15:26:37
1、懸挑的意思就是沒得受力的地方,圖1,還需要其他圖片來顯示,1跨,1端懸挑,你看看那邊的L是KL,那么交點位置,就是支座,沒有的,就懸挑
2.看看另外一端是否懸挑,如果是,就不管這里,如果不是,就要刪掉支座
2019-03-28 15:37:13
