HN 2019-03-28 14:25:42 | 河北省 計價軟件GCCP | 1046查看 5回答
對量時經常說的乘個系數 這個系數怎么來的 都什么情況下需要乘以系數呢
系數一般都是定額子目在不同條件下,出現的應用乘系數來調整,以達到適應不同條件費用的目的。
不同定額子目,不同的條件,系數是不同的,一般定額解釋里面會有說明。
建議你仔細閱讀當地的定額說明或者有補充的定額解釋資料。
首次提交 2019-03-28 14:31:53 最近修改2019-03-28 14:32:27 (修改過1次)
1,以往工程得出的結論,有鋼筋系數,混泥土系數這一類。
2,平法里面大多各種系數,抗震抗扭什么的。書本上的系數
2019-03-28 14:28:39
這里所說的系數指的的定額計算規則中的系數,如土方開挖人工配合人工部分乘1.5系數,各系數的使用情況應根據計算規則規定使用。
2019-03-28 14:28:45
系數不是兩個造價人員決定的,或者瞎說的,這沒有根據。你說的系數可以在定額計算規范里面找到。
2019-03-28 14:31:47
根據定額規則 說明乘的 系數都不一樣
2019-11-18 15:53:12
