隨心 2019-03-28 10:11:59 | 廣東省 土建 | 1379查看 1回答
18668833094 專家
答題: 1220 被贊: 310
2019-03-28 10:23:29
現在商品房一般套內的門洞不安裝,洞口側壁是否需要計算抹灰
現在商品房一般套內的門洞不安裝,洞口側壁是否需要計算抹灰,定額規定門窗洞側壁不增加抹灰量,這個側邊寬度有沒限制抹灰寬度,我的理解是不安裝門洞側抹灰定額這么說明有點不妥,相當于現場把后期按門的縫隙提前修補好了,這個怎么算
請問這是什么計算規則中的條文?
二、外墻抹灰工程量按以下規定計算:1、外墻抹灰面積,按外墻面的垂直投影面積以平方計算。應扣除門窗洞口,外墻裙和大于0.3m2孔洞所占面積,洞口側壁面積不另增加.附墻垛、梁、側面抹灰面積并入外墻面抹灰I程量內計算.欄板、窗臺線、門窗套、扶手、 壓頂、挑檐、遮陽板突出墻外的腰線等,另按相應規定計算。2.外墻裙抹灰面積按其長度乘以高度計算,扣除[ J窗洞口和大天0.3m2孔洞所占的面積門窗洞口及孔洞的側壁不增加。3、窗臺線、門窗套、挑檐、腰線、遮陽板等展開寬度在300mm以內者,按裝飾線延長米計算如展開寬度超過300mm以上時,按圖示尺寸以展開面積計算,套“零星抹灰”定額。
廣東省定額墻、柱面抹灰扣梁頭嗎?
“廣東定額墻面抹灰、墻面勾縫按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積,附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內計算。”請問:與墻、柱面十字相交的非平行梁頭需扣除嗎?是否按少于0.3m2以內扣除?還是全部扣除?還是全部不扣除?謝謝!問題補充:1
數據更新時間 : 2025-05-17
