  • 土方開挖
    室內(nèi)外高差0.15m,1、就是指開挖土方的起點(diǎn)標(biāo)高是-0.15?
                                2、如果是從-0.15開挖的話,那-0.15~0.000(0.000是室內(nèi)標(biāo)高)這塊回填就算是室內(nèi)回填嗎?
    2019-03-28 09:51:02 補(bǔ)充
    地面做法:1、150厚碎石夯入土中;2、60厚C20混凝土墊層;3、水泥砂漿一道
    那就是從室外地面標(biāo)高-0.15處做150碎石夯入土中的墊層,做到室內(nèi)標(biāo)高0.000處,再做60厚的C20混凝土墊層,是這樣嗎?
    2019-03-28 15:11:36 補(bǔ)充
    地面如果做塊料面層的話,室內(nèi)標(biāo)高是不是要大于正負(fù)零了?
    如:車間地面做法:1、150厚碎石夯入土中;2、60厚C20混凝土墊層;3、水泥砂漿一道
          衛(wèi)生間地面做法:1、150厚碎石夯入土中;2、60厚C20混凝土墊層;3、水泥砂漿一道;4、最薄處30厚C20細(xì)石混凝土找坡層抹平;5、1.5厚聚氨酯兩遍涂膜防水層;6、5厚水泥砂漿打底掃毛;7、10厚地磚,干水泥擦縫
          車間的地面標(biāo)高為正負(fù)零,衛(wèi)生間地面標(biāo)高為-0.03,這個(gè)-0.03包括4-7的做法的厚度嗎?
  • 是的,理解正確;室內(nèi)回填需要扣除室內(nèi)地面做法厚度。地坪包括基層、面層做成的標(biāo)高在0.00處;不是墊層做到0.000處,再做60厚的C20混凝土墊層。
    首次提交 2019-03-28 08:58:01  最近修改2019-03-28 09:57:20 (修改過1次)
  • 如果是從-0.15開挖的話,那-0.15~0.000(0.000是室內(nèi)標(biāo)高)這塊回填就算是室內(nèi)回填嗎?
    -0.15到0.00這段回填就是室內(nèi)回填(房心回填)
    2019-03-28 08:58:15
  • 1、就是指開挖土方的起點(diǎn)標(biāo)高是-0.15?
    答:是的,有些定額就是這樣規(guī)定的。
    答:是的。具體高度以地面設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)為準(zhǔn)。
    答:不是,正負(fù)零是地面完成后的標(biāo)高。本題中也就是水泥砂漿地面做完后的標(biāo)高為正負(fù)零。
    答:只是做法不能判定正負(fù)零的,首先設(shè)計(jì)確定正負(fù)零,自然是比室高的,另外建筑的各功能房間不同,可能要求比正負(fù)零低或者高,比如衛(wèi)生間、淋浴間、水泵房等是比正負(fù)零低的,而一些房間,如配電室及一些架空地面等。
    首次提交 2019-03-28 09:00:38  最近修改2019-03-28 20:29:20 (修改過3次)
  • 室內(nèi)外高差0.15m,1、就是指開挖土方的起點(diǎn)標(biāo)高是-0.15?
    按定額計(jì)算,你的理解都沒有問題,前期做控制價(jià)就是這個(gè)思路。
    1、開挖土方的起點(diǎn)標(biāo)高是室外地面標(biāo)高
    2、室內(nèi)回填,主要指房心回填,
    1)指室外地面標(biāo)高,到室內(nèi)地面做法的底標(biāo)高高差。
    2)有地下室的,筏板基礎(chǔ):所有的筏板基礎(chǔ)以上回填土,都是房心回填。
    3)半地下室車庫獨(dú)立基礎(chǔ)項(xiàng)目土方回填,我的理解是按施工時(shí)間來定,在頂板施工以前的回填按基礎(chǔ)回填計(jì)算,頂板施工以后的回填,屬室內(nèi)回填。
    3、實(shí)際結(jié)算時(shí),應(yīng)按實(shí)際自然標(biāo)高或三通一平時(shí)的場平標(biāo)高計(jì)算。實(shí)際工程中,室外設(shè)計(jì)地面標(biāo)高,往往與實(shí)際室外標(biāo)高不同。
    你補(bǔ)充的問題,當(dāng)室內(nèi)地面標(biāo)高大于室外地面標(biāo)高時(shí)的處理方法
    當(dāng)室內(nèi)外高差大于室內(nèi)地面裝修做法厚度時(shí),有兩種情況
    一是室內(nèi)需要回填的,這時(shí)預(yù)留做法厚度,沒有房心回填。
    二是室內(nèi)有的位置不需要回填的,需要計(jì)算土方開挖及外運(yùn)。
    首次提交 2019-03-28 09:16:43  最近修改2019-03-29 08:48:11 (修改過1次)
主站蜘蛛池模板: 南平市| 临泽县| 庆城县| 剑阁县| 凤冈县| 阿勒泰市| 濮阳市| 嘉义市| 普兰店市| 安化县| 怀化市| 忻城县| 巴塘县| 应用必备| 富裕县| 正镶白旗| 张家港市| 绥中县| 二连浩特市| 图木舒克市| 太原市| 芮城县| 西丰县| 富顺县| 菏泽市| 讷河市| 曲松县| 桂阳县| 侯马市| 海口市| 朝阳县| 榆中县| 巴东县| 绥芬河市| 儋州市| 南宫市| 纳雍县| 仁怀市| 石家庄市| 会理县| 青冈县|
